Hirschmann Digitalreceiver Satellitenreceiver  CSR 3100 FTA
Serverzeit: 03 1 2026  05:31:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Hirschmann CSR 3100 FTA
BID = 91395
Tom Jones
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : CSR 3100 FTA
der SAT-Receiver meiner Schwester hat den Geist aufgegeben (Netzteilfehler, vieleicht auch mehr).
Hat jemand einen Schaltplan für dieses Gerät?
Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich bei der Reparatur.
Habe auch irgendwo gelesen daß die Receiver Amstrad SRD 4201 und Radix Epsilon 1 FTA baugleich mit diesem Hirschmann Receiver wären.
Falls niemand einen Schaltplan für den CSR 3100 Fta hat, vieleicht gibts dann jemand mit 'nem Schaltplan für den Amstrad oder den Radix.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Tom Jones
BID = 91407
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
habe leider keinen plan für die kiste aber das netzteil ist ja ganz normal aufgebaut mit standardbauteilen das kann man auch so reppen
nur die frage ob sich ne reparatur lohnt da fta receiver ab 69.-euro verkauft werden
BID = 91414
Tom Jones
Hallo Satfan123,
vielen Dank für die schnelle Reaktion auf meine Frage.
Denke schon daß sich die Reparatur lohnt, zumindest wenn der Bauteilepreis für ein paar Kondensatoren, Transistoren o. ä. nicht die 10-15 Euro Marke überschreiten sollte.
BID = 96865
Tom Jones
Netzteil geht wieder (Kondensator war hochgegangen und hatte die Sicherung mitgerissen, war wirklich einfach zu finden).
Jetzt gibt es aber ein neues Problem:
Der Receiver bootet nicht mehr, hat also keine Anzeige mehr am Fernsehgerät und ein im Uhrzeigersinn umlaufendes Segment der 7-Segment-Anzeige nach dem Einschalten aus dem Stand-By (Uhrenanzeige im Stand-By Betrieb geht noch)!
Softwareupdate über RS-232 Schnittstelle geht auch nicht (keine Reaktion vom Receiver am seriellen Port)!
Schnittstellenbaustein (wie MAX 232) ist in Ordnung!
Hat jemand einen Tip oder einen Schaltplan?
Hoffe nicht daß der Kontroller defekt ist (ibm STB 01000)!
Tom Jones
BID = 96887
Satfan123
eventuell hat der bootlaoder nen knacks weg
BID = 96895
Tom Jones
gibt´s da ´ne Möglichkeit den frisch einzuspielen und sitzt der auf dem Flash-Speicher von Atmel (AT49BV1614) oder auf dem 16kBit EEPROM 24WC16J (an der Clock- und Datenleitung habe ich mal mit dem Oszi gemessen, stehen aber nur feste Pegel an)?
An dem Atmel Flash-Speicher habe ich auch mal an ein paar Adressleitungen gemessen und teilweise Zugriffe vom Prozessor festgestellt.
Tom Jones
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188030688   Heute : 1096    Gestern : 6521    Online : 239        3.1.2026    5:31
